Tienda | Foros | Blogs | EN |
Arranque de Citroen Lada Samara
Alguien que pueda saber Que le pasa A Un Citroen Lada Samara... El No Arranca... Le Das Contacto Y Pende Todas las luces del tablero todo Bien Hasta Hay... Pero Le Das Media Vuelta para Arrancarlo Y no muestra signo Ni ningun ruido... no hace nada, pues lo empuje y si arranco que puede ser? si son multiples respuestas mejor teeth smile .. Desde Ya muchas Gracias ..... Saludos Feliz
P Es Naftero Y No Se que Año xD
2 Soluciones propuestas
Hola.
Por lo que comentas si arranca empujandolo existe un problema en el motor de arranque, su selenoide, cableado, condicion de la bateria con carga incorrecta o conductividad deficiente desde la llave de encendido Feliz
Salu2.
El lada samara lleva un rele para el arranque si cuando accionas la llave para arrancarlo escuchas funcionar dicho rele que se encuentra en el compartimiento del motor el problema está en el mismo o en el arranque, aunque deberías fijarte que en el terminal + de la batería hay varios cables y a veces he visto que se aisla alguno y no funciona el arranque
