Tienda | Foros | Blogs | EN |
Alternador no carga
Buenas, tengo un problema con un alternador Magnetti Marelli. le cambie el regulador, el puente rectificador, los carbones. Todo nuevo!
Lo pongo a andar y hasta que no desconecto el positivo de la bateria no se exita y no carga, una vez que pasaron dos segundos con el positivo desconectado empieza a cargar, conecto el positivo a la bateria y queda cargando perfectamente.
Pero nunca carga desde un principio hasta que no desconecto el positivo de la bateria.
Que puede ser? Alguno que me pueda dar un dato?
3 Soluciones propuestas
Posiblemente no llegue alimentaciòn de 12v desde la llave de contacto al borne excitador del alternador.
Cuando dices puente rectificador, también incluye los diodos auxiliares o triodo?
No pones que vehiculo es, si es diesel, levanta tensión recién cuando se apagan las bujías, depende de que vehiculo se trate el tiempo que transcurre, pueden ser unos cuantos segundos y hasta un par de minutos.
