Tengo que sacar el alternador de un fiat siena 1.7td
Hola , buenas tardes , tengo que sacar para reparar el alternador de un fiat siena 1.7 turbo diesel , año 1999 , y queria saber cual esla forma mas practica , sin sacar cosas innecesariamente , estoy en mis inicios de tecnico electromecanico , muchas gracias , saludos !!!
    Tenes que retirar la bomba hidráulica (saca los tornillos de anclaje y levántala sobre el motor, sin desconectar ningún caño), tenes que sacar el soporte superior del alternador, retira la polea de la bomba de agua para poder sacar el tornillo de fijación del alternador y desde abajo, afloja el tensor (tiene dos tornillos, algunos traen con cabeza de 13mm y otros allen de 6mm), una vez aflojado erste tensor, tira del mismo y queda suelta la correa. Tambien tenes que sacar el soporte de la bomba hidráulica, para poder retirar el alternador desde arriba.
    Una sugerencia: afloja los tornillos de la polea de la bomba de agua antes de aflojar la correa, sino se te hace mas dificil.
