Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
luces...honda civic 1996
necesito saber que conexion debo hacer para que las luces bajas se prendan automaticamente cuando pongo en marcha el motor...para evitar multas...muchas gracias
    Para eso necesita un rele que puede conectar de varias manera.
    Puede conectarlo al circuito de ignicion y asi encendera nada mas colocar la llave en posicion de encendido de motor.
    La bobina del rele se conectara una pata a masa y la otra al positivo del circuito de ignicion.
    El contactor se colocara en paralelo a la perilla del interruptor de las luces (dos contactos).
