Tienda | Foros | Blogs | EN |
escarabajo sistema electrico
Hola a los del foro mi pregunta es si ustedes tienen algun diagrama del sistema electrico del auto escarabajo, si no lo tienen me podrian ayudar para realizar uno nuevo; la idea mia es cambiar los cables viejos por nuevos.
Gracias.
PD. les mando algunas fotos para que vean el pequeño gran problema.
nota del mod.
la foto STA60604.JPG se elimino por ser personal
no uses el espacio del foro para fotos personales usa las web de aliojamiento de imagenes.
se edito imagen para visualizarla
Mod.Pato
11 Soluciones propuestas
yo cuento con un diagrama para vocho de mexico modelo 90 iguak y te puede servir, lo ke no es es como subirlo por ke son 3 hojas y ya impreso hay ke pegarlas, ahi viene todo pero el sistema desde los faros hasta el claxon
salu2
no se ven las fotos pero cual es el problema yo te puedo ayudar
Mira martin si me puedes ayudar te cuento, los cables de las luces del tablero no estan conectados, la luz piloto de presion de aceite no enciende apesar que el bulbo de aceite es nuevo, tambien hay un aparato negro que en una de sus paredes esta como derretida, esto no se si sera un rele pero tiene escrito un numero de serie(133.953.227.1) y unos numeros (12v 2 / 4 x 21 + 3w) y los conectores tiene el siguiente numero (49a, 49, 31) si pudieras ayudarme con un diagrama para las luces seria bueno.
GRACIAS por contestar el foro es muy bueno.
Loor has intentado escanear las hojas bueno gracias por responder el mensaje.
poli hace algunos años tube un taller de alarmas y equipos de sonido soy tecnico en electricidad industrial podrias poner una foto dela parte de atras del tablero de tu carro, si te puedo ayudar muchas veces lo hise en mi taller pero nesesito ver el probema pero si puedes checate esto:
el tablero lleva una coneccion a tierra (chasis) que generalmente es color naranja o cafe depende del modelo es probable que se haya roto o este sucia y no haga buen contacto.
Otra el tablero lleva una coneccion a corriente de switch que generalmente es color negra ese deve de ser el problema de tu foco de presion de aceite ya que el bulvo trabaja con negativo.
pero si pudieras mejor poner las fotos te ayudo mejor y te lo resuelvo
el relay quemado es el de las direccionales pro no alcanzo a ver bien el tablero
Hola espero que lla ayas solucion ado tu problema pero sino te aconcejo que primero cepares tus lineas de luces delanteras y traceras, si tiene las lineas originales son:
delanteras :cuartos gris con rojo,gris con negro derecha e izquierda, los faros son cafe tierra, luz vaja amarillo con negrfo, altas blaco con negro, denotraer las lineas originales tendras que checar ; a ora para que conectes el sw es: sies sw delos recientes es; X coriente, 30 corfriente, 56 corriente acia la palanca del cambi de luz, las dos patas que estan casi juntas son cuartoa que van acia el portafucibles, 31 es tierra, 56b es corriente de sw de encendido del´portafucible paraque prende el foquito del sw deluz, espero que me ayas en tedido
Hola martin guzman mira revise los cables y el flach de las luces de giro estaba quemada, compre un flach nuevo y no funciona bueno no e revisado todavia los cables que llegan al tablero. Tambien tenia la caja reguladora quemada tambien la cambie, te cuento despues como me fue ..
Gracias
Hola, estoy armando un vocho 1990, por que lo desarme completo para pintarlo y modificarlo, el problema es que quite el sistema electrico y ahora no recuerdo como armarlo, lo quiero modificar, pero para hacerlo tengo que tener el diagrama para poder saber que voy a quitar y que no. Ojala me puedas ayudar. [email protected] si tienes el diagram ojala me lo puedas mandar. Gracias
salu2
HOLA ME PODRIAS ENVIAR ESE DIAGRAMA A MI CORREO TENGO EL MISMO PROBLEMA, PORFA ESTE ES MI CORREO [email protected]
te lo agradeceria en infinito.
