Tienda | Foros | Blogs | EN
calefaccion ford fiesta 1.8 diesel 1998
Hola tengo un problema, la calefaccion de mi ford fiesta 1.8 diesel de 1998 no funciona. Antes salia siempre el aire caliente pero lo solucione de tal manera, en verano desconectaba dos tubos que van al radiador y los empalmaba entre si con una tuberia, asi dejaba de salir el aire caliente, en invierno lo volvia a conectar y listo. El problema me a surgido este año cuando a llegado el frio, enchufe como siempre los tubos a la calefaccion pero esta vez el aire no se calentaba como otros años, ¿ porque puede ser, si siempre habia funcionado? ¿puede ser que haya enchufado los tubos al reves? ¿ tiene algo que ver con que lleva agua en vez de anticongelante?
P.D. No entiendo mucho de mecanica, ¿ cuanto me puede valer la reparacion? ¿lo puedo resolver yo mismo?
Muchas gracias de ante mano.
3 Soluciones propuestas
El problema que podes tener es que la valvula de apertura es un solenoide y el pasaje de agua lo comanda un microcontrolador que esta tras las perillas de mando.Te recomiendo ir a una casa que sepa del tema los repuestos no son baratos.
gracias, pero querria mas informacion
saludos...si quieres una solucion mas economica, desconecta la `valvula solenoide y quitala, y en vez de ella ponle un tubo de 3 pulgadas de largo aprox, lo mas seguro es que se pego porque no habia paso de agua. esta ubicada donde entran las mangueras que desconectabas donde esta el espacio donde esta el motor de los limpiaparabrisas. ahi lo vas a ver, tiene un arnes de dos cables.
