Luz de giro no parpadea
Hola amigos:
Tengo una Chevrolet Ipanema 1.8 efi, es un familiar del Kadett, el problema es que la luz de giro y la balisa no parpadean y quedan encendidas en forma fija. Además, el limpia parabrisas en la posición intermitente no funciona. Puede que sea el relay temporisador o una falla elèctrica?
Enrique de Buenos Aires Argentina
    3 Soluciones propuestas
    Hola enricodromo:
    Si bien no conozco del todo el modelo de vehiculo descripto, a primera vista te diria que no hay relacion entre los dos problemas.
    En el caso de la luz de giro 99.99 % es el intermitente y en el limpiaparabrisas habria que ver si tiene el relay temporizador o si no esta desconectado de su lugar o con falso contacto o quemado, en fin a trabajar.
    Suerte
    cabeza28
      Hola:
      Yo estoy de acuerdo en que no deba haber relación, han de haber coincidido las fallas. En el caso de la intermitente, a mí me pasó algo semejante y resultó ser el relevador, yo reparé mi rele ya que ni en la agencia lo tenían.
        Hola
        Si la falla de la luz de giro se presenta en ambos lados y si se encienden todas las luces del lado que se está señalizando, el problema estaría en el rele intermitente.
        Muchas fallas suceden por mal contacto en la tierra de las luces, en que se encienden las luces de estacionamiento al aplicar el freno o viraje. Esto es porque las ampolletas de estacionamiento son de menor potencia que las otras.
        El limpiaparabrisas tienes que cambiar el rele temporizador.
