Corta-Corriente en el freno
estimados colegas:
me gustaria que alguien me pase el plano para hacer un cortacorriente al pisar el freno. para explicarlo mejor. cuando se acciona el sistema(con una llave) si algun intruso prende el coche al pisar el freno el motor se apaga y no vuelve a prenderse mas. me lo habia explicado una vez un electricista de autos. pero nunca tuve la oportunidad de pasarme el plano. espero puedan todos ayudarme. desde ya muchas gracias un abrazo a todos.
8 Soluciones propuestas
Hola
Tienes que usar el mismo switch de las luces de freno, conectando un rele a la salida que van a las luces, el que se activará con el freno.
Un segundo relé con 2 contactos, uno de ellos producirá un sello al segundo rele, en serie con un interruptor NC (normalmente cerrado que desactivará el bloqueo al ancendido. El segundo contacto se utilizará para producir el bloqueo del encendido.
Te anexo circuito.
Si tienes dudad, postea
me gustaria saber el amperaje que deben manejar los reles, asi no compro algo chico y hago macanas. desde ya muchas gracias.
Tienes que comprar reles de 12V, usados en vehículos. La capacidad del rele puede ser de 30A, ya que basta con cortar la corriente a la bobina de encendido y no todo el consumo.
buenas tambien quiero implementar el mismo sistema pero no entiendo muy bien... entiendo que tomo la señal del freno con ella activo un rele... con la señal que produce ese rele.... y ahi me quede...
Se puede simplificar el esquema con un solo rele.
El rele se activará al operar el switch que debe ser mantenido no de botón y pisar el freno simultáneamente.
Al desconectar el switch se desconecta el rele y permitirá arrancar.
una pregunta hasta cuanta corriente o voltaje puede resistir un rele ???
y cmo lo puedo hacer trabajar con un voltaje de 220 v ??
te agradesco desde ya la pregunta ...
asta que voltaje reciste un rele y cmo lo puedo hacer para qe funcione con 220 volts ???
se agradec desde ya tu respuesta ...
