Solo faltan 55.563 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Encendido Renault 12
Tengo un R12 mod. 80 funciona 10 o 15 minutos y se para el motor encuentro con mucha temperatura la bobina de encendido, no aguanto con la mano, la enfrio con un trapo mojado y arranca nuevamente,cambie la misma,revise platinos,condensador todo correcto ,todo sigue igual , ¿ que puede ser ?
    6 Soluciones propuestas
    proba colocando una resistencia ceramica que se venden en casas de electricidad para coches en bobina yo la pague 20$ atenua el voltage de salida ademas bobina que calienta esta mal revisa la carga del alternador.
    si te sirvio no olvides valorar
      Muchas gracias por tu respuesta , la bobina la puse nueva es para trabajar con 12 V directos , el alternador lo repare completo : cambie regulador , rodamientos y carbones , diodos y bobinas bien , carga 14,5 y lo mantiene con luces encendidas . Sigo investigando
        Ojo que hay dos tipos de bobinas: encendido convencional o electronico.
          Está un poco alto el nivel de carga del regulador.
          Debería cargar 13,8 voltios y no 14,5.
          Revisá el regulador de voltaje.
          Por otro lado te recomiendo el encendido electrónico que subí hace ya bastante tiempo al foro...fijáte que es el que subí yo en este tema:
          http://www.yoreparo.com/foros/electronica_automotriz/121940.html
          Te lo recomiendo porque lo tengo funcionando en mi R12 hace muchos años y funciona de maravilla
            Me disculpo por demorar mis novedades , el problema se soluciono colocando la bobina original pero en posicion vertical la misma estaba en posicion horizontal toma menos temperatura y no falla , despues de haber reparado medio motor ..ja..ja.
            Mi agradecimiento a todos los que de una u otra forma se preocuparon por ayudar , todo sirve y seguimos aprendiendo, Felices Fiestas para todos.aa ttooddooss..
              Es que algunas bobinas trabajan en baño de aceite.
              Y el aceite es refrigerante, y al ponerla horizontal no llega a determinados lugares.
              saludos
