Tienda | Foros | Blogs | EN |
no anda el limpiaparabrisas
Quisiera saber si alguien me puede orientar para encarar esta falla, el tema es que lleve a reparar el alternador, una vez colocado anduvo todo bien pero no funciona el limpiaparabrisas, yo no tengo un circuito como para guiarme, pero si alguien me da una mano le estaré muy agradecido, el vehículo es un GOL DIESEL 1997.
Juan
4 Soluciones propuestas
Fijate el estado del fusible correspodiente, o si algun cable desconectado.
Proba con una lamparita y dos cables si llega corriente hasta el motor del limpiaparabrisas si no llega hace como te dice Jorge busca el problema por la llave, los cables o los fusibles, si llega corriente es un problema en el motor
Hola Corriente : Si hay cosas que odio en electricidad del automovil, es el de los liamparabrisas. ja ja
( o los sistema de subir o bajar los vidrios, tanto electricos como mecanicos).
saludos
Hola a ambos, gracias por ayudarme, en realidad era el fusible, no parecía estar abierto hasta que tome el tester y lo medí, algo raro, pero bueno, lo cambié y solucionado el tema, muchas gracias y un gran abrazo.
juferan
