Tienda | Foros | Blogs | EN
chevrolet combo diesel 1998 ¿tiene sensor de oxigeno?
Hola Estimados
En esta oportunidad necesito de la ayuda de uds. los que saben
tengo una chevrolet combo diesel 1998 1700cc, y necesito saber
si cuenta con sensores de oxigeno y donde estan ubicados, por
otro lado quisiera saber si este vehiculo tiene computadora.
demas esta decir que no manejo el tema y es que quiero modificarla
en algunos aspectos pero necesito saber lo anterior, antes de proceder
desde ya gracias por leer mi solicitud de ayuda
Atte.
Arthus16
7 Soluciones propuestas
Normalmente este se encuentra ubicado en el multiple de escape a la salida de la culata, para saber si lo tiene; verifique su carro siguiendo el multiple de escape. Este sensor lleva dos cables
Si no tiene sensor de oxigeno, estamos hablando de un sistema generico que puede aceptar algunos cambios o modificaciones libremente o a gusto del propietario o mecanico.
Si tiene sensor de oxigeno, verifique que tipo de bomba de inyeccion tiene; porque de este aspecto depende que tanto se pueda modificar. Porque algunos motores aunque poseen sensor de oxigeno no es que poseean una computadora como los de inyeccion de gasolina, pero si poseen un dispositivo electronico que ayuda al rendimiento del motor dependiendo de la temperatura, las revoluciones, etc.
Ese sensor se llama SONDA LAMBDA.
verdad heperezd ?
saludos
Correcto Jorge y saludos para usted, atento estoy a tus aportes; para aprender de ellos. Suerte
Hola arthus16:
Mira este modelo de vehiculo NO tiene sensor de oxigeno.
No se que tipo de modificaciones quieras hacer, electronicamente no tiene mucho para modificar, solo apertura valvula EGR, avance de la bomba por A/AC, ya que es un motor convencional.
Saludos y suerte
cabeza28
Estimado Cabeza28
Te agradesco por el dato de la valvula EGR, Recirculación de Gases de Escape
toma su nombre del inglés cuya nomeclatura es: Exhaust Gases Recirculation
que indicas no es electrica ni electronica.
por otra parte y agradeciendo tu importante aporte, quisiera consultar
respecto de la bomba inyectora de este vehiculo, veo unos cables
supongo que es electrica? la pregunta es ¿esta controlada por alguna
computadora interna? o ¿la bomba en si viene calibrada y solo se alimenta
de la bateria?
Desde ya muchas gracias me sirvio de mucho tu aporte ya que no sabia
nada del mantenimiento de ella.
Atte.
Arthus16
Hola arthus16:
No la bomba no es de comando electrico, los cables que puedan llegar a la bomba dependiendo del modelo, pueden ser avance electronico para aire acondicionado (si tiene A/AC), otros para alimentar la electro-valvula de corte de gas oil (parada), y otros para sensor de RPM (si tiene cuenta vueltas).
Te recomiendo que a la hora de valorar las respuestas, lo hagas considerando lo que preguntaste y si la respuesta fue la solucion, ya que si no quedara este tema abierto y no pasara al foro de soluciones donde quizas otra persona la pueda aprovechar.
saludos
cabeza28
Estimado Cabeza28
de la bateria?
Atte.
Arthus16
Hola arthus16:
"Te recomiendo que a la hora de valorar las respuestas, lo hagas considerando
aprovechar"
saludos
cabeza28
Mis estimados
Muchas gracias por los aportes, todo me ha quedado mas claro
cabe destacar que han nacido nuevas dudas, pero esas las publicare
en orden al foro.
Muchas gracias de nuevo
Arthus16
