Tienda | Foros | Blogs | EN
Bocina (Claxon)
Tengo un auto Tsuru austero, modelo 2002, NO LE ENCUENTRO LA BOCINA. COMO YA NO LE SUENA QUIERO CAMBIARLA, PERO NO SE DONDE ESTA, !UPSS¡ Alguien que me oriente por favor. Muchas Gracias y ojalá me acepten como nuevo miembro. SALUDOS
4 Soluciones propuestas
Levantá el capot, y con un ayudante que toque la bocina, la encontraras de donde viene el sonido.
Yo en mi coche tampoco tengo la menor idea de donde esta la bocina, porque esta todo tan compacto...
Con los relay y destelladores pasa lo mismo, afinar el oido...
saludos
Jorge
JORGE:
Mi problema es que no hace ningún ruido, no se escucha nada, no hace contacto nada, ya le probé el cable del volante y si tiene energía, por eso supongo que debe ser la bocina, pero no se la encuentro.
Antes si funcionaba bién, pero en una calle se me inundó el coche y después ya no quizo tocar.
Muchas gracias.
Normalmente estas vienen instaladas, en la parte inferior que cubre el bomper o parachoques delentero; esto debido a que no pueden quedar dentro del cuarto del motor, pòrque sino el sonido de las bocinas se ahoga y por ende casi no se escucharian.
MUCHAS GRACIAS, EFECTIVAMENTE, LA BOCINA SE ENCUENTRA DETRÁS DEL FARO DERECHO , POR ARRIBA LEVANTANDO EL COFRE, NO SE VE, POR ABAJO TIENE UNA TOLVA Y TAMPOCO SE VE, PERO ATIZVANDO POR LAS RENDIJITAS ENTRE TODOS LOS FIERROS LA ENCONTRÉ. PARA CAMBIARLA TUBE QUE DESMONTAR LA PARRILLA, EL FARO MAYOR, Y EL CUARTO QUE HACE LAS VECES DE LUZ DIRECCIONAL. LA PUDE DESMONTAR Y YA NO SIRVE, LE COLOQUÉ LA NUEVA Y LISTO¡¡¡.
ESTAMOS EN CONTACTO... HASTA PRONTO... SALUDOS.
