Tienda | Foros | Blogs | EN
cambio de foco stop matiz g2
hola se me fundio el foco del stop de mi matiz g2 trate de cambiarlo pero aparente mente falta un tornillo que no veo por ningun lado alguien me puede indicar por donde anda ese tornillo para quitar la calavera
5 Soluciones propuestas
a mi me pasa exactamente lo mismo... ojalá nos puedan responder pronto... Llorando tambíen tengo problemas para desarmar la puerta del lado del copiloto... jejeje!!! teeth smile
no tiene ningun tornillo mas sino que tiene un chupon
la forma de sacarlo es cojer el foco por la parte interior i extirar en angulo no se si me explico
en todo caso en el manual que trae el coche lo explica
dw
ohhhhh!!!! muchisimas gracias... deja reviso mi manual. teeth smile
ok lo checare gracias
yo tambien tenia el mismo problema, lo unico que tienen que hacer es quitar las dos pijas
que trae la mica despues para tener un mejor apoyo quiten el cuadrito exterior (abajo de la mica )
y una vez quitada esta pieza jalen con fuerza la calavera pero con mucho cuidado por que solo la detienen
2 tipo grapas les recomiendo que antes de volverla a poner apliquen grasita en las grapas.
esta hara que entre facil y en proximas ocaciones sea mas facil... saludos y feliz año nuevo wink
