Solo faltan 53.695 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta sobre modulo electronico de encendido y bobina.-
Hola a todos queria consultar lo que me sucedio.-
conectando un tacometro (gol con enc electronico y carburador) accidentalmente en la prueba previa a la instalacion toque el terminal q va la bobina (-) y recibi un choque electrico ops: -esto es normal? o tengo alguna falla en el modulo dado q tengo entendido que el modulo de encendido trabaja por neg controlando asi la interrupcion.-espero haber sido claro en mi pregunta.-pero no le encuentro explicacion a dicho suceso.- saludos
    7 Soluciones propuestas
    El vehículo estaba en marcha?, si es así, es normal, ya que en la bobina aparecen fuerzas contra-electromotrices que pueden haber sido las responsables de tu experiencia
      hola que tal? si estaba en marcha---si es lo que pense primeramente-lo que usted dice-pero me parecio raro-esto efecto podria afectar al modulo en si? saludos
        no creo, ya que el "platino" electrónico en su última etapa tiene un transistor adecuado para esa situación y un diodo en oposición, para drenar esas corrientes a masa
          habia pensado lo que usted mismo describe -no tengo tan claro como funciona internamente el modulo de encendido -pero me intrigo que esa corriente parasita pueda afectarlo.-ahora supongo q esto tambien esta contemplado para la instalacion de un tacometro.-osea que el instrumento cuente con una proteccion.-saludos gracias por responder a mis dudas.-
            fijate si el tacometro incluye esa proteccion, consulta donde lo compraste ( quizas se necesite un tipo "especial" para los encendidops electronicos , realmente no se. Te comento que hace algunos años yo fabricaba un encendido electronico por descarga capacitiva ( no es igual al que traen los vehiculos ) y cuando el auto tenía tacómetro debia modificarlo porque el circuito de atenuacion "original" era demasiado efectivo, por lo que con el nuevo encendido n ofuncionaba bien. Quizas para este encendido que tenes pase algo similar, de todas maneras fijate como funciona
              ok-gracias- el sistema de encendido es por efecto hall en el distriuidor.-el tacometro con el cual probe tiene sus buenos años asi que lo desarme hoy para verlo bien y en el terminal de la señal q va a la bobina tiene un diodo zener-pero lo seguire desarmando y controlando componentes a ver si hay algo defectuoso.-tal vez por la antiguedad del mismo sea exclusivo para sistemas a platinos y no para encendido electronico.-seguire buscando info pq es algo q me intriga y quiero resolverlo-gracias saludos cordiales.-
                si tenes conocimientos de electronica puede ser, pero si no, no te aconsejo que lo hagas, quizás es peor el remedio que la enfermedad. En el caso de ser "para encendidos convencionales" lo que va apasar es que casi la aguja no se mueve, ya que los pulsos que recibe son menores.
