Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Necesito conectar el módulo de encendido en un Niss
Les agradecería me indiquen cómo es la polaridad de este módulo de encendido por favor:
http://www.ignition-tw.com/detail/203584...
Solo trae 2 "dientes" ¿el de la izquierda es (+) y el de la derecha (-)? ¿Qué pasaría si lo conecto mal?
No lo quiero quemar así que consulto a los expertos...Aclaro que no tengo multímetro ni nada de eso para hacer mediciones.
    3 Soluciones propuestas
    Hola.
    Es el modulo de encendido o es el captor? En el orificio grande no va el eje del distribuidor con unas aletas?
    Avisame para poder ayudarte.
    Carlos
      En el orificio va el eje del distribuidor tal como dices, es el módulo de ignición del motor. marca hitachi el original y el repuesto solo dice modeloTIS318 uno de los conectores recibe carga + y el otro - pero el repuesto no tiene ninguna indicación cuál es cuál. Mi pregunta es, si lo conecto al revés se quema inmediatamente? o puedo probar ya solo hay 2 posibilidades?
        Los dos conectores que se ven en la foto uno debe ser de alimentación positiva de contacto y el otro el negatico de bobina y la masa la hace por el cuerpo del modulo (con los tornillos). No seria problema de que lo pruebes en una posición u otra ya que el modulo tiene asegurada su masa (negativo) con el cuerpo del ditribuidor.
