Tienda | Foros | Blogs
problema con luz de giro y baliza Ford Escort 2001
Hola,
desde hace un par de días y sin dar ninguna señal de falla anteriormente, la luz de giro queda encendida cuando la activo. Ya sea el giro para la izquierda o la derecha quedan encendidas las luces todo el tiempo en vez de ser intermitentes. Lo mismo pasa con la baliza.
Busqué en el manual para ver si había algún relé que estuviera a cargo de esto, pero no figura.
No parece ser un problema del mecanismo de la luz de giro, y aparte es mucha coincidencia de que la baliza tambien tenga el mismo problema.
Me dijeron que la caja de relés está detrás de la de fusibles. No se bien cómo acceder a ella, pero si lo hago tampoco sabría cómo identificar al relé responsable de todo el asunto.
Gracias por cualquier orientación.
emilioefe
2 Soluciones propuestas
de echo yo tampoco se cual es, pero como somos muy metidos y nos gusta ayudar, ponela en contacto moves la palanca de giro o deja activada la balisa las flechas en el tablero se prenderan vas sacando de uno en uno, todos los reles hasta el destellador pueden tener la misma forma cuando apagan las flechas estas en el destellador electronico asi podras cambiarlo.
valorar
En realidad puede ser el destellador o el relay pegado.... no es raro que suceda en baliza o en guiño, dado que ambas señales usan el mismo destellador y en casi todos los modelos el mismo relay...... segui los pasos que te dice el compañero y lo podras encontrar..... sino busca el diagrama electronico del auto que esta en el manual y ahi lo vas a tener que tener bien especificado... suerte!!!
