Tienda | Foros | Blogs | EN
No me funciona la bocina de fiat 147
hola . mi problema es q no me funciona la bocina del auto ... , de hecho compre una bocina (estilo carcol) nueva. Probe con instalarla sobre los cables q conectaban a la vieja bocina pero no funciona . me fije si el botón donde se aprieta tenia algun problema , pero no .Tambien cambie los fusibles ,pero tampoco funciono . no c con q probar ahora debido a q tengo un nivel básico de electronica .. si alguien me puede ayudar muchasimas gracias.
2 Soluciones propuestas
el problema puede estar en el relay ! fijate eso !
suerte
en el 147 vas a encontrar dos cables en la bocina uno es +12 volt constante.No posee relay. el otro cable viene del manojo de la llave de luces.para verificar retira el centro del volante retita los dos resorte,la tuerca de 24 mm y la arandela (ojo es especial no perderla) retira el volante y fijate que encontras la llave de luces debe haber dos lengüetas en buenas condiciones(si estan mal tenes que cambiar la llave completa) una es masa y la otra va a la bocina si las puenteas debe sonar .revisa tambien el centro de volante parte trasera.Suerte
