Tienda | Foros | Blogs | EN |
presion de aceite
en el tablero se prendio la luz de aceite, me dijeron que puede ser poca presion y le puse un molikote maxima compresion . La luz se apago por unos 20 km pero luego encendio otra vez. cuando lo apago y lo vuelvo a encender la luz del aceite se enciende luego de unos km. el auto es a gas , es un orion modelo 1995. no tira humo y tiene la misma salida de siempre , no parece para nada achanchado. queria saber que puede llegar a ser. gracias
3 Soluciones propuestas
puede estar mal el bulbo. pero como un motor gasolero vale mucho reacondicionar, donde esta el bulbo de aceite colocale un marcador de aceite asi controlas la precion sin depender de un mecanico o sea un reloj con tripa despues si te sirve lo llevas a la cabina.
valorar
Es una situación que puede ser peligrosa para el motor, si el bulbo del indicador de baja presión anda bien - la única forma de comprobarlo es la que te indicó el amigo anterior - una alternativa es cambiar el aceite si éste tiene mas de 5000 Km y probar, lo menos malo sería que la bomba de aceite esté mal, se cambia por una nueva y listo.-
suelen ser los bulbos que se van de rango y se joden, pero como bien dice el amigo, para mayor seguridad coloca un manometro de presion de aceite, no vale mas que 30 pesos uno barato y al menos chequeas que la presion no se caiga. yo en tu lugar gastaria 30 pesos por gusto y no que por ahorrar terminas destruyendo medio motor.
