Solo faltan 55.544 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
relay de motocicletas
tengo un relay de una motocicleta el cual tiene dos entradas que vienen de la bateria de 12v. y dos salidas que van a el motor de arranque y quiero saber si funciona o no por medio de un tester digital grasias espero que alguien me ayude
    las que vienen de la bateria de 12v es una bobina que tiene un solenoide que acciona el contactor del arranque si lo puenteas el que va al arranque acciona el arranque es que la bobina esta quemada si lo quieres probar con un tester digital ponlo en la escala mas baja de medicion en ohms debe marcarte una resistencia menor a 5 ohms si marca resistencia infinita esta quemada
