Como agregar balizas a un auto que no trae de fabrica?
Hola amigos necesitaria si alguien puede darme una idea o un diagrama basico para conectar balizas en un auto ford fairlane mod. 69 porque no trae de fabrica y estan exigiendo en las rutas graqcias...
un abrazo
mira amigo, si quieres hacer algo, lo mas sencillo, posible, es poner una llave de tirar, (tipo luz de jeep) pide una llave balizadora universal, de tirar, te digo esto porque viene, de tecla, con boton, etc, pero no dan mucho resultado, esta es la mas simple y robusta, tiene cuatro (4) contactos, debes buscar en el ramal, que sale de la llave que va al volante, las 2 salidas, que van hacia los faros delanteros de giro, y de ahi llevas cada uno a una de las fichas de la llave, la conexion es indistinta, ponlos en cualquiera, luego llevan un tercer cable hasta el bulbo de luz de freno trasero, el bulbo lleva 2 cables, uno viene corriente de contacto, y el otro es la salida hacia atras, ahi lo conectas, y en la patita, libre que queda de la llave de balizas, sales con un cable, a un terminal de un destellador de 2 patas, que esta marcado con la letra L, y en la patita que esta marcado con una X conectas tension de 12 volts, puede ser de la fusiblera, que tiene unas salidas para agregar algo, solo verifica, que sienpre tenga tension, porque cuando usas las balizas, se supone que no esta el vehiculo en contacto, espero entiendas mi explicacion, cualquier cosa a tu disposicion.
