Solo faltan 55.521 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Falla de minima rpm fiat palio weekend 1.8
Hola, tengo un fiat palio weekend 1.8 que a baja rpm tiende a apagarse y se enciende la luz de "engine". Luego pierde fuerza y no responde. Que puede estar pasando???.
anticipadas gracias.
wilmer
    6 Soluciones propuestas
    hola amigo seria bueno que publique que sistema de inyeccion tiene tu vehiculo pero estoy seguro que tu proble es el calculador de inyeccion
      El problema puede presentarse por varias razones, voy a mencionarte algunos factores que pueden estar afectando el sistema:
      1. Inyectores sucios.
      2. Cuerpo de aceleración sucio .
      3. Mala conducción de los cables de bujia
      4. Valvula IAC sucia.
      Puedes comenzar por hacer mantenimiento a tu vehiculo, cuerpo de aceleración e inyectores, eso incluye la valvula IAC. Los cables debes probar la conductividad para descartarlos.
      Cualquier duda avisa y valora las respuestas.
      Ing. Jaiser Argüelles
      Barquisimeto - Venezuela
        El problema puede ser que el sensor MAF este dando valores errados de voltaje y por eso falla en baja, primero realiza el mantenimiento de los dispositivos que te nombre antes y si es posible prueba los voltajes del sensor MAF y me los indicas para darte alguna recomendación.
        Barquisimeto - Venezuela.
          yo tengo una palio weekend adventure 1.8 2005, la cual no arrancaba sin que apretara el acelerador y la aceleracion era lenta.Luego de averiguar en internet me tire a limpiar el cuerpo de mariposa (si no tenes conocimientos no lo hagas) despues el auto quedo perfecto.Aprende en pagina club del palio,ahi esta todo.suerte .espinola de LA PLATA
            muchachos no tiremos cualquiera todavia el que mando el mansaje no contesto que tipo de inyeccion tiene su vehiculo como podemos saber ,puede tenes muchas fallas necesitamos mas informacion tipo de inyeccion kilometrage
              En relación al tipo de inyección es directa, este vehiculo es año 2007. adicional a allo se esta encendiendo la luz de engine. voy a tomar en cuenta los comentarios, pero si tienen otra orientación seria bien recibida.
