Tienda | Foros | Blogs | EN
regulador de voltaje ford escort 97 nafta, motor 1.8 16 v
hola, en que parte esta ubicado el regulador de voltaje de escort 97 nafta, esta por separado el regulador de voltaja (regulador de corriente) o esta junto al alternador en la misma pieza. La pregutna es que tenia problema con la bateria que se descargaba, cambie la bateria por una nueva pensando que era la bateria debido al tiempo de uso (4 años) al instalar la bateria nueva, el problema continuo, 4 / 5 dias me quedo sin bateria nuevamente, puede ser problema de alternador o regulador de voltaje, aclaro, cuando enciendo el auto, desaparce la luz de la bateria en el tablero, gracias
mira el regulador seguro es incorporado o sea se encuentra en el mismo alternador
si te enciende la luz roja lo mas probable es q no sea el regulador ,.... si no tenes idea de un alternador llevalo a un taller de electricidad ... es mucho mas probable q tengas algun diodo con fugas, saludos agustin
