Solo faltan 54.581 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mecanica automotriz
buen dia
hoy estube sirculando un buen rato en mi carro sin darme cuenta que la temperatura estaba altisima cuando me di cuenta fue por que el carro sonaba raro
y olia a aceite quemado lo apage y me percate que la mangera de la parte de arriba del radiador estaba rota y ya no tenia anticongelante.fui a consegirla y mas anticongelante la puse y parese que esta bien pero quiero saber si pudo sufrir algun daño mas grave que no me de cuenta ya que yo soy tecnico en electronica no mecanico y me estreza el penzar en una desvielada o algo asi
gracias de antemanano
    hola Alejandro RGZ.
    primero tienes que checar que no te vuelva a subir la temperatura,si ya no sube puedes estar seguro de que esa fue la solucion de lo contrario podrias tener problemas en el empaque en la cabeza y para checar eso nada mas tienes que checar si no se mezcla el aceite con el anticongelante si no pasa nada de eso quiere decir que todo esta perfectamente bien y puedes seguir utilizando tu carro normalmente sin que pase nada.Espero te sirva mi comentario no olvides valorar y comenta teeth smile
