Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
cargador de bateria
Hola me regalaron un cargador/arrancador de bateria sin funcionar, testeandolo a la salida del trafo tengo 24 volts. de alterna. La duda es que lleva un puente rectificador de diodos, hecho con una placa de aluminio que hace las veces de dicipador la cual consta de 4 agujeros para clavar diodos de los que llevan los alternadores viejos. Mi pregunta es como hacer el puente sobre esa placa, ya que como estan colocados los diodos, 3 positivos y 1 negativo, los vuela, muchas gracias
    5 Soluciones propuestas
    Estimado amigo ovio q no tiene puente rectificador lleva dos o tres diodos por fase en paralelo osea q lleva 6 diodos separados en dos plaquetas disipadoras no se como enviar un circuito sensillopara ese transformador. A se me olvido decirle q tamaño tiene el transfomador para poder calcular la cantidad de diodos en paralelo
      Gracias por responder yo pense que llevaba 4 diodos en lugar de 6, entonces ni idea de como colocarlos, porque poniendo 4 diodos y haciendo un tipico puente creo que se llama graetz con diodos de alternador me transforma de alterna a continua pero me tira 11.70 Volts. igual voy a probar con otro tester para descartar falla en el mismo, por favor si estoy haciendo algo mal avisen, gracias
        Amigo hacer un puente rectificador con 4 diodos y listo por q con 11.7 voltios le da casi 17 voltios luego para cargar una bateria lo debes hacer por tiempo como no se la potencia del transfo no le puedo dar mas datos felices pruebas
          Gracias por la respuesta, a ver si entendi bien, lo hago con 4 diodos de ALTERNADOR DE AUTOMOVIL respetando el diagrama, y con 11.7 volts. no voy a dañar la bateria durante la carga? si es asi por favor diganme, asi armo y pongo en marcha el cargador, gracias
            OK muchas gracias, pude solucionarlo
