Poner a tiempo motor 16V Fiat adventure
Hay alguna manera de poner a tiempo las marcas de tiempo de arbol de levas y cigueñal sin necesidad de las herramientas ya que son muy caras y no tengo dinero ahora ya q ya gaste mucho en las otras refacciones, saludos.
2 Soluciones propuestas
hola... es medio coplicado ponerlo a punto sin las herramientas pero no es imposible, lo que si tienes que desmontar la culata,desmontar y buscar el balanceo y marcar las poleaas para cuando montes la correa es la unica manera,espero te sirva
Si aun no quitaste la correa es facil
1º poner en PMS el cil 1
2º quitar las tapas cubre correas y fijarse que el los engranajes de las levas hay una marcas que coinciden con unos relieves de la tapa posterior de las correas
3º aflojas el tensor (es elastico)marca la posicion antes
4º quitas la correa
5º colocas la nueva
6º ajuntar el tensor hasta la marca que hiciste
7º arma todo y listo
Estoy en La Plata Bs As si te sirve tengo las herramientas,pero antes de tenerlas para un cambio regular usaba ese metodo,las compre cuando vino la primera correa cortada y no hubo forma de poner a punto pues no se pueden ver las levas de ninguna forma.
