Solo faltan 52.497 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
renaul scenic 2009 1.6 16v naftera fallos electricos al activar alarma
Tengo rota la traba de la puerta del conductor, y a veces abro la puerta con la alarma activada. Y el coche presenta algunas fallas electricas que despues se le van solas es normal ? como no encender la luz del tablero y cosas asi. pero anda normal
    Como primera medida hay que reemplazar la pila del control remoto, luego se verá la evolución del sistema estando la pila nueva.
    • hace 3 años
      Avatar de electro.com
      Y eso puede dar esas fallas ? la otra ves me quede sin luz de tablero, todo muerto, ningun reloj andaba. Al otro dia todo normal. Y el otro dia abri la puerta con la alarma, y la desactive con la llave. Y el coche al rato empezo a mostrarme el checkin en el tablero ( checkin completo ), y ahora anda normal. Todas esas fallas coinciden cuando abro la puerta con la alarma activada. Por eso mi pregunta, quisa la central simula fallos en caso de robo o algo. OK cambiare la pila por las dudas. Gracias
