Solo faltan 53.676 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alguien que sepa que puede ser..
Esta pregunta está cerrada. No puede recibir más respuestas.
Instalé un estereo en un Chevrolet Corsa. Y ahora no me marca nada en el tablero. No andar el cuenta vueltas ni el medidor de nafta.
ya mire todos los fusibles y estan bien..
    2 Soluciones propuestas
    Hola, fijate que llegan dos cable negros finos que van al mismo terminal a la ficha original, uno trae contacto y otra lop lleva al tablero.
    Lo mas problable es que lo hayas cortado.
    • hace 2 años
      Avatar de Williams Zampar
      Sisi . Ya está solucionado el problema. Gracias
    hola amigo no se de donde conectaste el stereo pero si no te anda nada en el tablero lo mas probable es que hayas tocado o cortado el cable d la llave de encendido que alimenta el circuito yo buscaria por ese lado saludos
    • hace 2 años
      Avatar de linogonzalez
      conecta de nuevo el estereo que tenia si vuelve a funcionar todo es el estereo algunos asi son
