Bobina de encendido Daewoo Nubira 2002 1.6
Hola amigos foreros, tengo un problema y espero me puedan ayudar con la bobina de encendido de el carro la cual es muy frecuente que de dañe, despues de haberle hecho el motor empezo con este problema, y me dicen que puede ser una sobre carga  de voltaje en  el alternador pero lo mido con el multimetro y no pasa de los 14.7v y ya llevamos mas de 5 bobinas en dos años que se le han cambiado, la bobina es una bobina completa de cuatro salidas para cada bujia, y enserio no entiendo porque se me dañan tanto si pueden ayudarme por favor? de ante mano espero sus respuestas!
2 Soluciones propuestas
Saludos, tuve un cliente con este mismo problema, medi los parametros recomendandole al cliente buscar una bobina de mejor calidad, este no me hizo caso, se a otro electroauto donde le recomendaron cambiar su regulador de voltaje, como el problema siguio de nuevo el cliente vino a mi, medi de nuevo los parametros indicando al cliente el buen estado de su sistema electrico, le recomende buscar una bobina de marca del fabricante, le costo un poco conseguirla pero se soluciono el problema, la bobina que se esta consiguiendo en el mercado es de pobre calidad, aunque tenga la marca de un fabricante conocido puede no serlo y esto se debe a la falta de etica o del fabricante chino, o del vendedor nuestro que manda hacer las etiquetas, no deberia  tocar nada en su carro solo dedicarse a buscar una bobina original.
Saludos! Amigo además de la buena respuesta del señor Julio, y como dices, coomprobo que el alternador esta mandando dentro de los parámetros, no mas de 14.7v, otro factor muy importante que puede dañar la bobina son los cables de bujías y las propias bujias, te sugiero que los cambies, si no que chequees con un tester que su resistencia este por debajo de los 4kohm. Unos cables abiertos ocasionan que la chispa no tenga un buen camino de drenaje y se produzca a lo interno de la bobina el arco, dañando los transistores mosfet de driver de la bobina. Comenta la solución!
  • hace 2 años
    Avatar de Frankenrique
    Bueno amigos las dos me parecieron muy aceptables respuestas, gracias a los dos de verdad y me pondre en eso ahora a buscar la solucion y darle fin al problema, graciass
