Solo faltan 55.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fiat con Dinamo. Regulador de voltaje carga por encima de 16v !
Estimados, mi fiat ya "evaporó" una batería y me di cuenta que le estaba llegando más de 16v cuando acelero.
Abri la tapa del regulador de voltaje e intenté limpiar y lijar con lija al agua. Pero nada, sigue igual.
No se si esto tiene arreglo o si que debo hacer para verificar cual es el problema.
Agradezco cualquier ayuda.
    4 Soluciones propuestas
    Detrás de la base del disyuntor y regulador lleva dos o tres resistencias de calibración. Saca la caja, dala vuelta y fijate si no están quemadas, si están quemadas reemplaza la caja reguladora. Ojo!!! marca cada cable a que terminal va porque los gritos de auxilio los voy a escuchar hasta acá.
      Para hacerlo tu mismo necesitas de multímetro y amperímetro, además de conocimientos del funcionamiento.
      La segunda etapa de regulación entra una de las resistencias y una tercera etapa de regulación es conectar a tierra el campo. Si no está haciendo buen contacto a tierra la caja, la tensión subirá al seguir excitando el campo.
      Mi opinión es que cambies la caja reguladora....
      Desconecta un borne de la batería ántes de intervenir la caja. Ya que el positivo llega a la caja y podrías tener un cortocircuito.
      • hace 2 años
        Avatar de JuanMac
        Gracias. Conseguí un NOSSO CF 12V: Excitación a dínamo, 3 elementos 25A 200 a 300W
        El que lleva sería el CTF 12: Excitación a dínamo, 3 elementos, 17A 120 a 200W
        1) Tendré problemas? o simplemente está sobredimensionado?
        2) la polarización con que tipo de cable lo hago?
        GRACIAS:
      • hace 2 años
        Avatar de Ennio Montenegro M.
        Queda sobredimensionado, lo que es favorable ya que soporta mayor corriente y potencia.
      Tal cual como te dicen los compañeros, cambia el regulador de voltaje directamente. Feliz
        Gracias. Voy por un nosso.
