Tienda | Foros | Blogs | EN |
No arranca mi Renault Clio año 95
Tengo un auto Renault Clio RT motor 1.4 año 95 , le repare el computador ,le cambié la bobina , le cambié el sensor del cárter , le cambié los cables de las bujías , mi problema es que no arranca y no le llega bencina al carburador , y la bomba está funcionando , necesito respuestas por favor  mi número es , +56999561579 por favor ayuda
OK amigo, preguntas que te realizo:
X q reparastes el computador ?.
Como llegastes a la conclución de cambiar la bobina ?.
Me imagino que el sensor del carter es lo que tambien se le conoce en mi país como el avioncito que es el que detecta que tiene el plato movimiento y manda la señal.
Y como sabes que la bomba está en pleno funcionamiento ?.
Si al menos tienes algo de conocimiento de mecanica, lo mas basico es que necesitas chispa y gasolina (Bencina tu caso) para que haya explosión y arranque el motor.
Comenta para poder segui ayudandote Ok
  • Bueno te cuento que todo lo que cambie fue porque el mecánico me lo pidió cambiarlo pero aún no arranca , le llega bencina asta la entrada del carburador pero el inyector no inyecta bencina , al parecer al inyector no le llega correctamente
  • hace 1 año
    Avatar de Gustavo Piña
    Ok hay varias causas posibles, pero para estar bien seguro que todo está Ok, deberías con otro carro igual al tuyo cambiar las piezas una por una y prenderlo y si en el otro carro todo trabaja OK, al menos ya tienes la seguridad de que todos los componentes sirven. Ese es mi primer consejo, ya que si el mecanico te mando a cambiarlo todo así ya YO empiezo a desconfiar de el mismo.
    Lo otro es, si al cambiar todo los componentes del carro en otro y encendío sin problema, se debe revisar el cableado o ramal de cables y empezar a verificar que cada componente llegue a la computadora, Comenta Ok
