Solo faltan 54.501 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Volkswagen polo se para
Hola tengo un problemita con mi polo NAFTA GNC  cuando está en marcha andando aparece la luz del aceite y se apaga el motor pero las luces del GNC siguen encedidas  hasta 3 segundos después la verdad me desconcierta  porque lo arrancó y arranca bien y al rato lo mismo yo le hice cambio de aceite hace dos meses y tiene aceite  alguna ayuda por favor  gracias
    Hola Julio.
    Falla clasica en varios Vw. Muchos propietarios colocan un manometro en el interior porque se desconciertan con la luz.
    Posibilidades. En este caso el motor se para porque la Ecu acciona en modo emergencia.
    1-  Señales deficientes causado por cableados y/o conectores al tablero, generalmente el tacometro se observara erratico en su funcion.
    2-  Filtro de combustible de calidad deficiente.
    3-  Sensor de presion con mal accionamiento, nivel de aceite.
    De cualquier modo se sugiere en primer lugar tomar la presion con un manometro directamente del motor para disipar dudas sobre la bomba de aceite.
    Salu2.
    • hace 1 año
      Avatar de juliosantillan
      Hola sí debe ser eso porque el tacómetro hay veces que funciona y otras que no
