Tengo un peugeot 205 1997 anda muy bien solo que cuando..
Hola tengo un peugeot 205 1997 naftero a inyección.. Mi problema es q cúando lo hago andar a loa metro tiene un leve ahogamiento.. Que podría ser?? Y la otra consulta me pierde aceite .. Me dijieron q puede ser el reten de bancada .. Pierde algo leve también.. Q solución me recomendarían.. Por que por la caja no pierde
Hola cristian.
Es importante establecer si es un ahogamiento o condicion electrica.
En el primer caso verifica la condicion de las bujias y el escape, ellos daran lectura si existe un paso de combustible excesivo en la combustion, por ejemplo causado por el sensor de oxigeno, sensor de temperatura, inyector con fuga o regulador de presion de combustible.
Las otras posibilidades, filtro de aire  o combustible semiobstruido o un accionamiento deficiente del sensor Map.
Con respecto a la perdida de aceite es necesario limpiar el sector para observar el origen de la fuga. Si es el reten de bancada generalmente se posterga su reparacion hasta el momento que se realice el cambio de la banda de distribucion salvo que sea muy importante.
Salu2.
