Lampara alta y baja problema colocacion
Buen dia  tengo que colocar una lampara de alta y baja en mi Fiat 147 y como el zocalo de la optica no tiene muesca de guia no se como se coloca correctamente. La cuestion es que el bulbo de baja tiene como un sombrerito y no se si va hacia abajo o hacia arriba al fjar la lampara y esto porque el zocalo no tiene guia
Como debe quedar orientado ese sombrerito?
Gracias saludos Mar
El "sombrerito" debe quedar para abajo, para que esa parte haga sombra. La lampoara y la optica tienen guia.
