Alternador renaut 9 modelo 95
Hola, tengo una pregunta .
antes que todo les doy Grasias a todos lo pue puedan aportarle información.
el problema que tengo es con mi auto renaut 9 en menos de un mes me quemo 2 baterias y me dijeron que es el regulador ,yo tengo un regulador de un renaut 12 pero vi el alternador de mi renaut 9 y es distinto ,la pregunta es puedo adaptarlo regulador  del 12 al del 9
Si, físicamente es posible, se puede. Tenes que comentar que alternador es, que regulador tiene y cual le queres poner, si es posible  con imágenes, mejor.
  • hace 11 meses
    Avatar de Omarcolque
    El alternador con regulador electrónico y el que quiero poner es uno con ING. CAM.no puedo mandar imagen i el alternador sólo dice ,agnet marelli
  • hace 11 meses
    Avatar de hugodesalta
    El alternador es un Magneti Marelli con regulador incorporado y vos queres poner un regulador afuera, ¿es así?. Si es así tenes que anular todas las conexiones del regulador para poder usarlo solo como porta escobilla, una de las escobillas ponela a masa y de la otra saca una prolongación que va hasta el terminar "CAM" del regulador, y al terminal "ING" alimentalo con 12 voltios que se habilite con contacto.
