prueba alternador fuera del auto
buenas!! se trata de un alternador indiel 70 amperes convencional, necesito saber si se puede probar de manera directa anulando el regulador de voltage. , lo q hice fue hacerlo girar con un cable y en la salida del alternador vi que la lampara encendio, pero realmente nose cuantas revolucioes necesitaria la olea del alternador para este generar voltaje y asi estar seguro que carga bien antes de montarlo al auto. lo que hice fue:  el alternador fijo en morza, un cable de masa (negaivo) a carcaza y un terminal de carbones, un cable positivo al otro carbon. lampara 12v 25w salida del positivo
Si, es una forma de probarlo, si la lampara se enciende a pleno, casi para quemarse, esta bien el alternador, si enciende a medias podes tener un diodo abierto, si se pone muy pesado el rotor al tirar, casi que no te deja hacerlo, es estator o diodos a masa. Es mejor probarlo con regulador, porque si tiras la cuerda muy fuerte, seguro quemas lampara si esta todo bien.
