Buenas comunidad! les comento la cuestión. El tema es así, hace algo de 2 meses revise la parte electrica del vehiculo porque el electroventilador en velocidad baja no funcionaba, arrancaba solamente en velocidad alta cuando la temperatura se encontraba cerca al rojo.
Revise la resistencia del electro, me daba los Ohms que me tenian que dar, verifique los dos relay y cuando los ponia a 12v no hacia ningun ruido como supuse que deberia, un click o algo por el estilo. Arme todo y resulta que "magicamente" el electro empezo a funcionar, hace algo de 1 mes vuelvo con el mismo inconveniente.
En el tablero el relay nro VIII dá de forma constante en cuanto tiene contacto el auto 12v y el relay IX NO da tension alguna, donde en el relay VIII Dá 12v en el IX dá 0.10v. Subo el motor a donde deberia arrancar en "baja" y no hace nada, solamente lo hace cuando de forma correcta debe comenzar en "alta", si enciendo el aire acondicionado y desconecto el relay nro VIII El electro deja de funcionar asi que supongo que este es el relay de la velocidad alta.
Se les ocurre alguna posible solución?
Aca adjunto la foto y el cuadro del manual.
Gracias compañeros  y saludos a todos!
bfee2d7f-cf78-4ce6-ba27-f0ed5b76e623.jpg[92.44kb]
78175abf-4f0c-4635-9c6e-7c6a8d60a126.jpg[121.86kb]
Ford Fiesta año 99
Motor nafta endura 1.3
