Aumentar de 12v a 36v el voltaje de un alternador de auto
Quisiera adaptar o cambiarle el bobinado a un alternador de auto de 12v a 36v para recargar la bateria de una bicicleta electrica manualmente, amigos es posible cambiar el voltaje de entrada y salida de un alternador de auto?
  • hace 11 meses
    Edurau
    Hola: Un alternador de automovil transforma energía mecánica en eléctrica, y como su nombre lo indica, es un alternador, es decir, a la salida tienes corriente alterna. A una batería se la alimenta con corriente alterna o pulsante, si mides a la salida del alternador, (antes del regulador), veras que es alterna de aprox, 30 a 40 volts, si el voltaje te alcanza y el amperaje también, puedes alimentar lo que quieras. suerte
  • hace 11 meses
    Avatar de JulioCesarTorres
    ...la forma mas facil seria rebobinar el estator, ya lo hice con un alternador ford, lo converti a 110 voltios, solo retire el alambre, coloque alambre mas fino multiplicando el numero de vueltas para lograr el voltaje deseado...
2 Soluciones propuestas
Si, es posible cambiar las tensiones, pero tenes que ver con que lo vasa mover al alternador, este necesita aparte de cierta velocidad mucha fuerza...del orden de los 3 HP
    Verifica como esta conectado el estator, si esta en triangulo o estrella, pasa el dato...
