Solo faltan 53.612 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema eléctrico con NEÓN 98
tengo un neón 98 el cual al parecer tiene problemas con inyectores, mecánicamente el carro esta bien , bomba de gasolina buena, inyectores en buen estado, varios mecánicos que lo han chequeado me dicen que el problema es eléctrico y me dicen que el problema me lo puede estar dando sensor de cigueñal, que controla a los inyectores, si alguien tiene un diagrama de como instalar y/o probar el sistema eléctrico le agradecería, por cierto el sensor esta nuevo, se compro hace poco y dudo que esta malo agradecería también como hago para probar si su condición es buena, gracias.
    Hola.
    El sensor de cigueñal envia señal de movimiento a la Ecu para determinar gestion  general de marcha del motor, si el mismo mo funcionara bien no existira chispa, abastecimiento de combustible ni accionamiento de inyectores.  Para el control de este sensor se utiliza el osciloscopio.
    Lo que puede suceder en este caso es una conductividad deficiente del cableado o pines  de la Ecu por suciedad u oxido, la utilizacion de spray limpia contactos es de utilidad.
    Salu2.
    • hace 1 año
      Avatar de Cunaguaro
      otro punto que debo acotar es que si le coloco combustible directamente al motor si enciende, pero al quemar el combustible lógicamente se apaga, el problema esta en la alimentación de inyectores, gracias por el apoyo
    • hace 1 año
      Avatar de Mangel HH
      Moderador
      En este caso el primer punto es verificar la presion de combustible, puede existir que la misma sea deficiente, ya sea por suciedad en el deposito el cual la bomba succiona o el regulador de presion no retiene el caudal correcto.
