Solo faltan 53.714 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Al conectar regulador cae voltaje de la moto no me carga batería.
Saludos!! tengo el siguiente problema con mi moto ava cg150.. al conectar el regulador se calienta mucho el estator.. mido en los bornes de la batería en relenti hay unos 5 voltios al acelerar cae el voltaje a unos 2.5 voltios entre mas acelero mas cae. cabe destacar que cambie el estator por uno nuevo, he cambiado 2 veces de regulador nuevos, he pedido prestados y también me hacen lo mismo. sin conectar el regulador el estator me genera 18 voltios en relenti y al acelerar llega a los 50 o mas. que podría ser? el estator no esta en corto ya que es nuevo e igual con cada prueba compruebo que no este a masa.. y tiene una resistencia de 2 ohm. alguna solución?
    2 Soluciones propuestas
    Quizas el problema es que tenes un corto circuito en alguna parte ,hace lo siguiente saca la bateria y proba lo siguiente medi voltaje( en alterna) hasta el rgulador y  con la instalacion desconectada, cuanto entrega el regulador (en continua),si va bien conectalo y medi en los terminales de la batria sin conectarla,hace esto y comentalo.-
    Con un condensador de gran capacidad en vez de la batería, debería medirse en sus bornes, unos quince voltios...
