Foros | Webinarios | Blogs
mi carro se apago en marcha y no enciende
mi coche se apago al estar en marcha y al momento de encenderlo hace por encender pero no enciende si tiene compresion es un chrysler shadow 1994 20190722_180148.mp4[14.59mb]
3 Soluciones propuestas
Adivinar cual es la falla nadie podrá, un procedimiento de pruebas si le ayudará, verifique que hay positivo en bobina, que el sensor de cigüeñal envía la señal, que los fusibles están bien para alimentar los sistemas....
  • hace 1 mes
    Avatar de peza98
    gracias acabo de encontrar una manguera reventada que viene de el carburador hacia donde estan las bujias probablemente sea de aire crees que sea esa la falla?
Hola.
Cuando un motor se para de pronto y aparentemente sin posibles causas a la vista lo primero para verificar, y sin insistir en el encendido, es la banda de distribucion ( si la posee ).
Salu2.
  • hace 1 mes
    Avatar de peza98
Hola, revisa que no se halla salido de punto, Tambien suena como si se estubises quedando sin bateria
  • hace 1 mes
    Avatar de peza98
  • hace 1 mes
    Avatar de Forzos
    No hay manguera reventada que sea funcional, cambiaria la manguera y evaluaria nuevamente si enciende el vehiculo.
