Solo faltan 52.349 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Regulador de voltaje de fiat uno 97 se quema cada 6 meses.
Hola. Tengo un fiat uno  97 al que se le quema cada 6 meses el regulador de voltaje que esta en el alternador. Ya no se donde buscar la falla. Me fije la masa y estaba bien, le lleve que le controlen la batería con la computadora y me dijeron que estaba bien y que el alternador funcionaba muy bien...3 semanas después se quema el regulador, me mando 20 voltios y el modulo de encendido se quemo también. Agradecería cualquier ayuda desde ya muchas gracias.
    Hola, de que amperaje es la bateria que tiene colocada? Que marca de regulador de voltaje estas colocando? El auto tiene alguna agregado que no sea de fabrica en la iluminacion o estereo?
    • hace 1 año
      Avatar de a-gustavo
      Buen día Forzos. Ante todo gracias por la ayuda. La batería es de 70 amp, el regulador de voltaje es "Nosso" y tiene un estéreo digital moderno que llamativamente se descompuso hace diez días (prendía solo y ya no podía escuchar radio ni nada) el auto tiene instalado un sistema de gas glp desde que lo tengo, unos cuatro años.
    • hace 1 año
      Avatar de Forzos
      Cuando se coloco el estereo digital? Aproximadamente. Cuando mando los 20v el estereo estaba encendido? Agregaria una o dos masas mas al auto, ya sea de la caja al chasis o a algun bulón extra. En el uno siempre le fue util tener masas de mas. Con cuanta potencia funciona el estereo? El regulador de voltaje es de buena marca, un Marelli tampoco estaria de mas.
    • hace 1 año
      Avatar de a-gustavo
      Hola Forzos . Estube muy ocupado . El estéreo se daño antes del deperfecto del auto. Creo que es una muy buena idea el agregar otra masa. Hoy llevare a que revisen el burro de arranque ...parece pesado. La semana que viene voy a ponerle en marcha y le comentare cualquier novedad. Muchas gracias Forzos .
    • hace 1 año
      Avatar de a-gustavo
      Hola Forzos. Me dijo el mecánico que el burro de arranque estaba mal armado, que tenia una arandela de mas y que eso lo forzaba mas lo que significa una mayor cantidad de amperaje en el arranque y que eso pudo estar deteriorando el encendido lentamente. Voy a probar a ver que pasa. Muchas gracias.
    • hace 1 año
      Avatar de Forzos
      Abrazo y a disfrutarlo
