Solo faltan 52.237 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
buenas tardes me pueden ayudar con un platina 2002
mi carro da marcha ya lo mande checar me dicen que la marcha esta bien y el selenoide tambien me dice que puede ser la alarma que me blokea el mlotor a veces prende y aveces no y de a puche si prende muy bien que puede ser me pueden ayudar gracias
    Hola.
    No estoy seguro de comprender ... . O sea ... el motor de arranque gira bien pero el motor no enciende.  Existe chispa, abastecimiento de combustible, luz de advertencia encendido en el tablero ?.
    Una de las fallas clasicas del Platina junto al clio es que el sensor de cigueñal pierde señal de movimiento a la Ecu causado por suciedad, la falla puede ser estable o momentanea.  Emplea aire a presion para limpiar el sector  del sensor y observa el comportamiento como primera medida.
    Salu2.
    • SI GRACIAS TODO JALA MUY BIEN PERO EL CARRO PRENDE DE REPENTE MUY BIEN PIENSO YO QUE SE CALIENTA O LO USAS UN BUEN RATO Y YA NO QUIERE PRENDER ESA ES MI PREGUNTA QUE SERA ME COMENTA QUE ALGO ELECTRICO PERO YO PIENSO QUE NO ES ALGO ELECTRICO
