Solo faltan 52.337 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Consulta airbag accionado
Estimados, tuve una colision frontal y se accionaron ambos airbags, el del volante y el del acompañante, aunque no habia acompañante. El auto tiene 20 años, pero funciono bien; la pregunta es, se desconectan algunas funciones electricas del auto al activarse el airbag?, porque me funcionan gran cantidad de cosas pero otras no, y los fusibles y bateria estan en orden. El auto es un megane 1 99. Muchisimas gracias!
    3 Soluciones propuestas
    Hola, usualmente cuando hay un choque y fueron activados lso aribags, deja de funcionar al menos la parada de emergencia de la bomba de combustible, y aveces depende la marca, pone a la ECU en estado de Emergencia. Lo que eso significa que no funciona nada a excepcion de la baliza y la luz de posicion. Pero varia segun cada modelo. (algunos directamente siguen funcionando como si nada) Que no te funciona en el megane?
    • hace 1 año
      Avatar de Mario Rodriguez3
      justamente la mayoria de las cosas que comandaria la ecu, si, andan balizas, posicion y cierre. Queria saber esto porque tenia instalada una camara que graba todo el camino que hago y abruptamente se detuvo en ese momento, dejandome casi sin la evidencia en video; el power de la camara evidentemente estaba montado en algun sistema de energia que brinda la caja de la ecu y dejo de funcionar al accionarse los airbags. No encontraba nada por internet que me lo confirme, como siempre aca hay una solucion!. Y se podra reactivar o sacar de emergencia de manera sencilla? gracias por tu respuesta!
    • hace 1 año
      Avatar de Forzos
      Dudo mucho la verdad que la camara este conectada a la ecu, es un auto viejo y la camara es una adaptacion fuera de fabrica, por ende no habria siquiera una configuracion o pin de entrada, para que la ecu gestione la camara. No obstante considero que debe estar a un positivo que si se relacione con alguna conexion directa a la ECU. Para seguir hablando realmente hay que ver el manual o conxionado que tiene esa camara, que recomienda y donde fue conectada dentro del auto, ya que sino estaria suponiendo. Si hay algo mas que no funciona, fusible o un escaneo lo resuelve(puede rehabiltiar opciones
    Hola.
    El sistema de Airbag posee un circuito independiente, no tiene relacion con otros diagramas electricos del vehiculo, es comandado por su centro de control.
    Puede suceder en estos casos de impactos que se afecte por su accionamiento brusco sensores y/o conectores electricos de otros componentes o accesorios
    Salu2..
      No se si en tu país hay inpecciones anuales , en el mío no la  pasarías por andar sin airbag. Tienes que remplazarlas por tu serguridad.
      • hace 1 año
        Hola, quizas no me entendiste, los airbags funcionaron perfectamente, si hay inspecciones anuales, de hecho el 5 de agosto fue mi ultima inspeccion y paso sin problemas. La pregunta es si al accionarse los airbags, por seguridad o lo que fuere, algunos componentes electricos se desconectan, porque luego del choque, funcionan algunas cosas del auto pero otras no.
      • hace 1 año
        Avatar de celentauro
        Como no aclaras si los has remplazado da a entender que saltaron y asi siguen.
