Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Volkswagen Gol countri mod 2005 No me funciona el cierre central
No funciona el cierre central NI con la alarma Con la llave se cierra cada puerta y baja cada traba individualmente La alarma si funciona bien Por donde empiezo Revisé todos los fusibles con el testers no hay ninguno quemado Una manito?? Gracias  EL PELA
    En la puerta del conductor revisa el estado y recorrido del motor de los seguros. Es éste el que opera los otros seguros. Si le falta recorrido, no abrirá los otros seguros.
    • hace 1 año
      Avatar de pelacables200
      Ya lo reviso y te comento ; Gracias Ennio
    • hace 1 año
      Ya lo Reviso y te comento: Gracias Ennio
    • hace 1 año
      Avatar de Ennio Montenegro M.
      Verifica si se escucha el ruido del motor al abrir o cerrar. Para saber si se está energizando.
    • hace 1 año
      Buenas amigo; Limpiamos todos los contactos asta los de el cierre central y salió andando bien y tambien se pone automatico a veces ( solo) sin que lo active Eso es normal? en este modelo 2005 origen Brasilero Cuando este por Córdoba tomamos un fernet Y muchas gracias EL PELA
    • hace 1 año
      Cuando esté por Argentina, te cobro la palabra.
