Quiero bajar el amperaje de 60 a 10 amperios
Hola amigos, saludos, la consulta es la siguiente:
Bueno, la batería del auto me entrega 12 V y 60 Amperios, quiero conectar un aparato que funciona con 12 V y 10 Amperios, que puedo hacer?? al conectar directo, el aparato se recalienta por el exceso de amperios..
Desde ya, muchas gracias amigos.
4 Soluciones propuestas
Hola, si en las especificaciones del aparato dice que funciona con 12v y 10Amper, el aparato solo consumirá eso, no más.
Si recalienta es porque el aparato tiene un problema que no tiene nada que ver con el amperaje de la batería.
El problema sería si conectas a 24v un aparato que funciona con 12 v , por ejemplo. Pero si los 12v son correctos, entonces no hay diferencia si la batería es de 10, 60, 75 o 100 amper.
De hecho mientras mas amperes figure en la capacidad de la batería, mejor, porque por más horas podrás hacer funcionar el aparato.
tiene un error de concepto la bateria cuando dice 12 vol 60 ampers es la medida de lo que puede entregar o sea ud puede consumirlos en un minuto o en 1 hora ,si se recalentara un aparato conectado a la bateria ,no funcionaria la radio de un automovil  o las luces de cortesia revise el aparato
  • Gracias, pero existe algún regulador de amperaje o se puede construir uno???
  • hace 1 mes
    Avatar de MJGTSAS
    desconozco si hay algun regulador pero no entiendo algo porque el amperaje depende del consumo del aparato que conectas, la bateria tiene 60ampers/hora y si el cable lo permite pasara y entregara los 60ampers al instante o segun lo requiera el consumo del aparato que conectes.
La corriente consumida dependera de la resistencia total del aparato y el voltage de operación (I=V/R) no del amperaje de la bateria la que debe ser igual o mayor a la corriente consumida. El aparato se calienta por otro motivo, mala ventilación, mala posición, trabajo forzado,... y la pregunta del millón de dólares...que aparato es?????
Buenas noches , puedes conectar tu aparato sin ningun inconveniente con un cableado recubierto y tomado de la misma batería con un fusible de 15 amperios de proteccion . Si es un amplificador de sonido es obvio que va a calentar dentro de los límites establecidos , el exceso de calor seria si ese aparato andara en malas condiciones . El amperaje de la bateria es asi de grande para poder abastecer el arrancado del automovil o vehiculo , no hay ningun problema en conectar un aparato de 10 amperios a una fuente de 60 amperios del mismo voltaje o tension .
