El lumina 98,prende y se apagaba
Buen dia! El problema inicial,  era que el carro prendia unas horas y se apagaba, le echó unas gotas de gasolina por el ducto de aire y prende, chequie la presión y está entre 40 y 60 libras, ahora el problema es mayor cuando prende solo se queda encendido unos segundos, le echó gasolina por el ducto de aire y se queda encendido. Busque un electricista que me dijo que era posible que la computadora estuviera sobre cargada de información y que había que recetear la computadora para ver si se desbloquea la computadora, ya que segun él ese debería ser el problema. Le revisó los voltajes y aún las señalas y parecen estar bien, receteo la computadora y el problema continúa.
Cómo puedo probar si la computadora tiene problemas?  O está buena?
Hola, no creo que sea tema de computadora, puede ser tambien tema de bujias, cables, bobina o inclusive regulador de voltaje, o quizas le falta oxigeno y sea un sensor. precisaria un poco mas de informacion. No necesariamente sea la ecu, tiene pocas probabildades.
