El distribuidor
Ford Escort 1994 5 puerta motor audi
Le cambie el distribuidor nuevo pero no le va chispa a un punto y el cable lo probe y anda bien no se xq no le va chispa y falla
que puede ser??
  • hace 1 mes
    Avatar de Alaen
    Socio la chispa no tiene que ver con las valvulas.ademas me preguntas por la cantidad de corriente y sacas las valvulas..te respondo tu pregunta o me vas a contar a detalles cual es el problema.-Te recomiendo que edites la pregunta y agregues mas datos para explicarte...si hay fallo electrico o es el cable o el distribuidor o la bobina o la bujia en si.
2 Soluciones propuestas
Para que se produzca la chispa, al menos de 5.000 V. Esta función de elevación del voltaje se hace por autoinducción en la bobina de alta tensión.Por otra parte la bobina  con el voltaje normal de a bordo (6, 12 o 24 V, según los casos)convierte ese valor unas 1000 veces mayor con objeto de lograr el arco ...
  • hace 1 mes
    Avatar de Alejandro Pincheira
    es nuevo y anda todo bien,me refiero a que corriente tienen los 4 cables de bujias
puede que la falla sea de una valvula?
