Probando la Bobina Captadora del Cielo Daewoo, año 1999.
Feliz Tarde , Amigos de ésta Comunidad. Revisando el Manual de servicio del manual de servicio del Cielo Daewoo, año 1999, para inspeccionar o probar la Bobina Captadora me dá las siguientes instrucciones a seguir con el Multitester:
1.- Enchufado el conector de 4 puntas del distribuidor ( Módulo de encendido) mida el voltaje conectando el Multitester y aterrando cada cable al chassis.
a) Con el interruptor de arranque encendido.
b) Al arrancar el motor.
c) Cuando el motor gire.
Tengo que realizar éstas 3 pruebas para comprobar si la bobina Captadora está en buenas condiciones, pero, mi confusión es que no entiendo muy bien lo que significa: Al arrancar el motor y cuando el motor gire. Porque me parece que éstas 2 pruebas significan lo mismo. Por favor, si pueden explicarme ésta relación bien, se los agradezco. Gracias.
Efectivamente significan lo mismo, con el interruptor de arranque encendido, o sea pasando corriente, al dar arranque, o sea activar el automático de arranque, girara el motor...
