Foros | Webinarios | Blogs
Onix no funciona lámpara de freno
Hola tengo un onix ltz 2014 y me aparece el error 16..es la lámpara de freno y posición..el tema q ya probé y la lámpara no es el problema..medi con el testear y noble llega tensión en los terminales..aparte del fusible hay alguna conexión más q pueda fijarme?
2 Soluciones propuestas
https://www.youtube.com/watch?v=wX93rKCTF-Y
es el indicador de la luz de freno fijate si no esta quemada aunque paresca que esta bien.
te dejo los codigos aca:
N.º Mensaje del vehículo
16 Comprobar luces de freno
18 Comprobar faro luz cruce izq.
20 Comprobar faro luz cruce dcho.
21 Comprobar faro luz posición izq.
22 Comprobar faro luz posición dcha.
23 Comprobar luz marcha atrás
24 Comprobar lámpara placa patente
25 Comprobar lámpara luces de giro delantero/trasero izquierdo
27 Comprobar lámpara luces de giro delantero/trasero derecha
35 Sustituir la batería del mando a distancia de la llave
65 Advertencia disparo alarma antirrobo
66 Fallo alarma antirrobo
89 Revisión urgente del vehículo
95 Fallo airbag
128 Capó abierto
DE las luces:
Faro (Alta y Baja)
H4 - 55W / 60W
Rompenieblas
H27 (880 u 881) - 27W
Luz trasera
W5W / T10 / "Piojito"
Luz Interior
Torpedo 43mm
Placa patente
Guantera
Baúl
Consejo: Las lámparas de xenón tienen típicamente 35W y no hay riesgo de fundir el faro.
Consejo 2: Nunca coloque una lámpara con potencia (wats) superior a 60 W, es común encontrar vendedores ambulantes que ofrecen lámparas de 100W que seguramente van a derretir sus faros.
Hola, revisa el pulsador debajo del pedal
  • hace 8 días
    Avatar de fernetyco
    El pulsado n9 creo q sea porq piso el freno y del otro lado enciende ..el problema está del lado acompañante freno y luz posicion
  • hace 8 días
    Avatar de Forzos
    Entiendo. Solo el problema es con posicion y freno? Reversa y giros funcionan bien?
  • hace 4 días
    Avatar de fernetyco
    Si sólo freno y posición
  • hace 4 días
    Avatar de Forzos
    Revisa que la ficha que ingresa a la optica, tenga corriente en esos dos cables para descartar que no sea problema del cableado. Para saber, simplemente hay que colocar las luces de posicion del vehiculo y medir que llegue voltaje al pin. Puede ser con el coche en contacto, no hace falta en marcha.
