Solo faltan 52.256 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con instalacion de luz baja y alta
Un cordial saludo amigos de yoreparo el problema que tengo es la intalacion de luz de baja y alta de mi vehiculo fia reggata  le estoy colocando dos bombillo que contiene luz baja y alta 80w y 100w con un cable de #12 dos relet uno para baja y el otro para alta y un fusible de 15 amperio el problema es que me calienta el fusible cual sera el problema los fusible los estoy conectando en la salida 87 del relet que surte el bombillo estara bien esta coneccion.  Les gradesco su baliosa ayuda
    esta bien la salida es la 87 ,una pregunta ¿cuando encendes la larga se corta la baja? porque el consumo de la larga es de aprox.8,7 ampers 6,8 ampers si estan encendidas al mismo tiempo es mas que justo el fusible seria mejor poner un fusible para alta y otro para baja..
    • Amigo yo las estoy conectando indenpendiente cada una con su fusible alta aparte y la baja es normal que se caliente el fusible
    • hace 1 año
      Avatar de MJGTSAS
      no, no es normal que se caliente porque tenes un conumo de casi 9 contra fusible de 15 y en el otro caso tenes fusible de 15contra casi 7 de consumo ,no deberian calentarse,?cual se calienta mas de los dos?.Otra cosa el cable que alimenta al relay toma temperatura tambien?.-
